爆炸性气体环境1区、2区绝缘导线和电缆截面的选择要求有哪些
2014-1-8 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:爆炸性气体环境1区、2区绝缘导线和电缆截面的选择要求有哪些?   【解答】:   一、导体允许载流量,不应小于熔断器熔体额定电流的1.25倍,和自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25 ...
  【解答】:
  一、导体允许载流量,不应小于熔断器熔体额定电流的1.25倍,和自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍。
  二、引向电压为1000V以下鼠笼型感应电动机支线的长期允许载流量,不应小于电动机额定电流的1.25倍。
责任编辑:天蓝
