干式变压器安装环境的要求是
2014-1-8 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:干式变压器安装环境的要求是?   【解答】:   (1)干式电力变压器安装的场所符合制造厂对环境的要求,室内清洁,无其它非建筑结构的贯穿设施,顶板不渗漏。   (2)基础设施满足载 ...
  【解答】:
  (2)基础设施满足载荷、防震、底部通风等要求。
  (3)室内通风和消防设施符合有关规定,通风管道密封良好,通风孔洞不与其他通风系统相通。
  (3)温控、温显装置设在明显位置,以便于观察。
  (4)室门采用不燃或难燃材料,门向外开,门上标有设备名称和安全警告标志,保护性网门、栏杆等安全设施完善。
责任编辑:天蓝
