室内配线工程基本规范要求是
2014-1-8 18:43| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:室内配线工程基本规范要求是?   【解答】:   (1)配线工程的施工应按已批准的设计进行。当修改设计时,应经原设计单位同意,方可进行。   (2)采用的器材及其运输和保管。器材应 ...
  【解答】:
  (2)采用的器材及其运输和保管。器材应符合国家现行标准的有关规定;当产品有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。
  (3)器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查:
  ①技术文件应齐全。
  ②型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。
  (4)配线工程施工中的安全技术措施,应符合规范和国家现行标准及产品技术文件的规定。
责任编辑:天蓝
