电线进场验收时应符合什么规定
2014-1-8 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:电线进场验收时应符合什么规定?   【解答】:   ①按批查验合格证,合格证应有生产许可证编号。   ②外观检查:包装完好;抽检的电线绝缘层完整无损、厚度均匀;耐热、阻燃的电线外 ...
  【解答】:
  ②外观检查:包装完好;抽检的电线绝缘层完整无损、厚度均匀;耐热、阻燃的电线外护层有明显标识和制造厂标。
  ③按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径。线芯直径误差应不大于标称直径的1%;常用的BV型绝缘电线的绝缘层厚度应不小于表3.7的规定值。
  ④对电线绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
责任编辑:天蓝
