室内塑料管敷设要求是
2014-1-8 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:室内塑料管敷设要求是?   【解答】:   (1)管口平整光滑;管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封。   (2)直埋于地下或楼板内的 ...
  【学员问题】:室内塑料管敷设要求是?
  【解答】:
  (2)直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段,采取保护措施。
  (3)当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管。
  (4)沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求装设温度补偿装置。
  (5)导管和线槽,在建筑物变形缝处,应设补偿装置。
  (6)当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。
责任编辑:天蓝
