管内穿线规定是
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:管内穿线规定是?   【解答】:   ①对穿管敷设的绝缘导线,其额定电压不应低于500V。   ②管内穿线宜在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行;穿线前,应将电线保护管内的积水及杂 ...
  【学员问题】:管内穿线规定是?
  【解答】:
  ②管内穿线宜在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行;穿线前,应将电线保护管内的积水及杂物清除干净。
  ③不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线,不得穿在同一根管内,但下列几种情况或设计有特殊规定的除外:
  a.电压为50V及以下的回路。
  b.同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路。
  c.照明花灯的所有回路。
  d.同类照明的几个回路,可穿入同一根管内,但管内导线总数不应多于8根。
  ④同一交流回路的导线应穿于同一钢管内。
  ⑤导线在管内不应有接头和扭结,接头应设在接线盒(箱)内。
  ⑥管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%。
  ⑦导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护导线;在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。
责任编辑:天蓝
