普利卡金属套管的敷设要求是
2014-1-8 18:45| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:普利卡金属套管的敷设要求是?   【解答】:   (1)钢管与电气设备、器具间的电线保护管宜采用金属软管或可挠金属电线保护管;金属软管的长度不宜大于2m。   (2)金属软管应敷设在 ...
  【解答】:
  (2)金属软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所,且不应直埋于地下或混凝土中。当在潮湿等特殊场所使用金属软管时,应采用带有非金属护套且附配套连接器件的防液型金属软管,其护套应经过阻燃处理。
  (3)金属软管不应退绞、松散。中间不应有接头;与设备、器具连接时,应采用专用接头,连接处应密封可靠;防液型金属软管的连接处应密封良好。
责任编辑:天蓝
