电力电缆试验的规定有
2014-1-8 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:电力电缆试验的规定有?   【解答】:   (1)对电缆的主绝缘做耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起 ...
  【学员问题】:电力电缆试验的规定有?
  【解答】:
  (1)对电缆的主绝缘做耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地;
  (2)对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地;
  (3)对额定电压为0.6/1kV的电缆线路应用2500V兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验,试验时间1min;
  (4)测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻,应符合下列规定:
  ①耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化;
  ②橡塑电缆外护套、内衬层的绝缘电阻不低于0.5MΩ/km;
  ③0.6/1kV电缆用1000V兆欧表;0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表;6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表;橡塑电缆外护套、内衬层的测量用500V兆欧表。
责任编辑:天蓝
