互感器的巡视检查内容有
2014-1-8 19:06| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:互感器的巡视检查内容有?   【解答】:   (1)瓷瓶套管是否完好,清洁,有无裂纹放电现象。   (2)检查油位、油色是否正常,有无渗油和漏油现象。   (3)检查呼吸器是否畅通 ...
  【学员问题】:互感器的巡视检查内容有?
  【解答】:
  (3)检查呼吸器是否畅通,是否有受潮变色现象。
  (4)检查接线端子是否牢固,是否有发热现象。
  (5)检查运行中的互感器声音是否正常,有否冒烟及异常气味。
责任编辑:天蓝
