车间配电线路的巡视检查内容有
2014-1-8 18:42| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:车间配电线路的巡视检查内容有?   【解答】:   (1)检查导线的发热情况 裸母线正常运行时最高允许温度一般为700C,若过高,将使母线接头处氧化加剧,接触电阻增大,电压损耗加大,供 ...
  【解答】:
  (1)检查导线的发热情况  裸母线正常运行时最高允许温度一般为700C,若过高,将使母线接头处氧化加剧,接触电阻增大,电压损耗加大,供 电质量下降,甚至可能导致接触不良或断线。
  (2)检查线路负荷是否在允许范围内  负荷电流不得超过导线的允许载流量,否则导线过热会使绝缘层老化加剧,严重时可能引起火灾。
  (3)检查配电箱、开关电器、熔断器、二次回路仪表等的运行情况着重检查导体连接处有无过热变色、氧化、腐蚀等情况,连线有无松脱、放电和烧毛现象。
  (4)检查穿线铁管和封闭式母线槽的外壳接地是否良好。
  (5)对于敷设在潮湿、有腐蚀性的场所的线路和设备,要定期检查绝缘电阻值不得低于0.5兆欧。
责任编辑:天蓝
