建筑物基础接地装置的安装内容
2014-1-8 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:建筑物基础接地装置的安装内容?   【解答】:建筑物基础接地装置的安装:   利用钢筋混凝土基础内的钢筋作为接地装置时,敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢,其直径不应小于10mm.被利 ...
  【解答】:建筑物基础接地装置的安装:
  利用钢筋混凝土基础内的钢筋作为接地装置时,敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢,其直径不应小于10mm.被利用作为防雷装置的混凝土构件的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径10mm钢筋的截面积。
  利用建筑物钢筋混凝土基础内的钢筋作为接地装置时,应在与防雷引下线相对应的室外埋深0.8~1m,由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根Ф12mm圆钢或40mm×4mm的镀锌扁钢,伸向室外距外墙的距离不宜小于1m,以便补装人工接地体。
责任编辑:天蓝
