低压断路器的结构是
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:低压断路器的结构是?   【解答】:   低压断路器的结构形式可分为框架和塑料外壳式两大类,框架式(又叫万能式)自动开关因其容量可达数千安,故为敞开式结构,操作方式有手动和自动两种 ...
  【学员问题】:低压断路器的结构是?
  【解答】:
  低压断路器的结构形式可分为框架和塑料外壳式两大类,框架式(又叫万能式)自动开关因其容量可达数千安,故为敞开式结构,操作方式有手动和自动两种,产品型号有DW,DW10,DW15等系列,主要用作配电网络的保护开关。塑壳式(又叫装置式)具有安全保护用的塑料外壳,其额定电流由数安至600A.一般均为手动操作,自动切断,常用作配电网络,照明线路或不频繁启动电动机的控制开关,产品有DZ与ZM、C45N等系列。
责任编辑:天蓝
