漏电保护器件的使用注意事项是
2014-1-8 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:漏电保护器件的使用注意事项是?   【解答】:   (1)通常正常工作电流的相线和零线接在漏电保护器上,而保护接地线绝不能接在漏电保护器上,否则,若相线与设备外壳搭接时,故障电流会 ...
  【解答】:
  (1)通常正常工作电流的相线和零线接在漏电保护器上,而保护接地线绝不能接在漏电保护器上,否则,若相线与设备外壳搭接时,故障电流会通过保护线流过漏电保护器,零序电流互感器检测不出故障电流,即零序电流仍为零,漏电保护器不会动作。
  (2)在使用漏电保护器时,用电设备侧的零线与保护线也不可接错,若误把保护线当零线用,则漏电保护器无法合闸。
责任编辑:天蓝
