单相电度表的安装技术要求是
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:单相电度表的安装技术要求是?   【解答】:   (1)电度表不得安装过高,一般以距地面1.8~2.2m为宜。   (2)电度表不得倾斜,其垂直方向的偏移不大于1,否则会增大计量误差。   ...
  【解答】:
  (2)电度表不得倾斜,其垂直方向的偏移不大于1°,否则会增大计量误差。
  (3)电度表应安装在室内通风、干燥、无振动的场所,其环境温度不可超出允许范围,湿度不超过85﹪,否则会影响读数的准确性。
  (4)电度表的进线出线,应使用铜芯线,芯线截面不得小于1㎜2.接线要牢固,但不可焊接,裸露的线头部分不可露出接线盒。
责任编辑:天蓝
