电动机如何搬运
2014-1-8 18:51| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:电动机如何搬运?   【解答】:   电动机在运送途中不应打开包装箱,以免受损或受潮。运到目的地应存放在干操的仓库里,若放置在室外,应有防潮、防雨、防尘、防晒等措施。   大中型 ...
  【学员问题】:电动机如何搬运?
  【解答】:
  大中型电动机可以采用起重机卸货。重量在1000kg以下的小型电动机,可以通过电动机上的吊环进行人工搬运,而不能用绳子套在电动机的皮带轮或转轴上,也不能穿过电动机的端盖孔来抬电动机。各种索具,必须结实可靠。
责任编辑:天蓝
