电气主接线设计的基本要求是
2014-1-8 18:45| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:电气主接线设计的基本要求是?   【解答】:   ①根据系统和用户的要求,保证供电的可靠性供电可靠性是电力生产和分配的首要要求。   因事故或因检修,导致的停电机会越少、停电影响 ...
  【解答】:
  因事故或因检修,导致的停电机会越少、停电影响范围越小、停电时间越短、停电后恢复供电越快,供电可靠性就越高。
  主接线的可靠性与设备的可靠程度、运行管理水平、运行值班人员等因素有密切关系。
  主接线的可靠性也必须与发电厂、变电所在系统中的地位和作用;接入电力系统的方式以及所供负荷性质相适应。即主接线的可靠性是相对的。
  ②保证运行的灵活性、方便性。
  运行方式多,能适应各种工作情况(故障或检修)的转换。
  可以方便的投入、切除或停运机组、变压器或开关设备,而能满足供电要求。
  不应有多余设备,布置对称,操作时步骤少,避免误操作。
  ③在满足上述前提下,保证经济性。
  降低投资:节约设备;选用合理的设备;简化控制和保护。
  节约占地面积:合理选择主变。
  降低运行费用:避免两级变压;减少电能损失。
责任编辑:天蓝
