瓷夹和瓷瓶配线的固定要点有哪些
2014-1-8 19:06| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:瓷夹和瓷瓶配线的固定要点有哪些?   【解答】:瓷夹的固定方法随支持面的形状而定,一般有下面几种:   ①木螺丝固定   在木结构上可采用木螺丝直接拧入,将瓷夹固定。在砖石结构 ...
  ①木螺丝固定
  在木结构上可采用木螺丝直接拧入,将瓷夹固定。在砖石结构或混凝土结构上,除配合土建预埋木砖外,还可以用预埋弹簧螺丝的方法固定瓷夹。木螺丝长度可为瓷夹的2倍。待水泥砂浆干固后,旋出木螺丝,即可安装瓷夹。此种方法比较可靠,目前少被采用。
  ②胀管法固定
  此种方法多用于砖墙或混凝土结构,不需要用水泥砂浆预埋。常用的有塑料胀管,见图3.27.胀管是靠木螺丝拧进,使胀管胀开。钻孔工具多使用冲击钻,孔的大小及深度应与胀管的规格相匹配。
  瓷瓶的固定方法有如下几种,即预埋弹簧螺丝固定法、膨胀螺栓固定法、支架固定法。前两种方法主要用来固定鼓形瓷瓶,第三种方法用于固定鼓形瓷瓶、针式瓷瓶和蝶式瓷瓶,如图3.28所示。在砖混结构上,以上三种方法亦同样适用。在钢结构上多采用支架法。
责任编辑:天蓝
