钢索配线内容是什么
2014-1-8 18:42| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:钢索配线内容?   【解答】:   钢索配线一般适用于屋架较高,跨距较大,灯具安装高度要求较低的工业厂房内。特别是纺织工业用的较多,因为厂房内没有起重设备,生产所要求的亮度大,标高 ...
  【学员问题】:钢索配线内容?
  【解答】:
  钢索配线一般适用于屋架较高,跨距较大,灯具安装高度要求较低的工业厂房内。特别是纺织工业用的较多,因为厂房内没有起重设备,生产所要求的亮度大,标高又限制在一定的高度。
  钢索配线就是在钢索上吊瓷瓶配线、吊钢管(或塑料管)配线或吊塑料护套线配线;同时灯具也吊装在钢索上,配线方法除安装钢索外,其余与前面讲的基本相同。钢索两端用穿墙螺栓固定,并用双螺母紧固,钢索用花篮螺栓拉紧。
责任编辑:天蓝
