母线矫正内容有
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:母线矫正内容有?   【解答】:   安装前母线必须进行矫正。矫正的方法有手工矫正和机械矫正两种。手工矫正时,把母线放在平台上或平直的型钢上,用硬木锤直接敲打平直;也可以用垫块(铜 ...
  【学员问题】:母线矫正内容有?
  【解答】:
  安装前母线必须进行矫正。矫正的方法有手工矫正和机械矫正两种。手工矫正时,把母线放在平台上或平直的型钢上,用硬木锤直接敲打平直;也可以用垫块(铜、铝、木垫块)垫在母线上,再用铁锤间接敲打平直,敲打时,用力要均匀适当,不能过猛,否则会引起变形。更不准用铁锤直接敲打。对于截面较大的母线,可用母线矫正机进行矫正。将母线的不平整部分,放在矫正机的平台上,然后转动操作手柄,利用丝杆的压力将母线矫正。
责任编辑:天蓝
