绝缘子安装内容有
2014-1-8 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:绝缘子安装内容有?   【解答】:   绝缘子与穿墙套管安装前应进行检查,瓷件、法兰应完整无裂纹,胶合处填料完整、结合牢固。   安装在同一平面或垂直面上的支柱绝缘子或穿墙套管的 ...
  【学员问题】:绝缘子安装内容有?
  【解答】:
  安装在同一平面或垂直面上的支柱绝缘子或穿墙套管的顶面,应位于同一平面上,其中心线位置应符合设计要求。母线直线段的支柱绝缘子的安装中心线应在同一直线上。其底座或法兰盘不得埋入混凝土或抹灰层内。支柱绝缘子叠装时,中心线应一致,固定应牢固,紧固件应齐全。无底座和顶帽的内胶装式的低压支柱绝缘子与金属固定件的接触面之间应垫以厚度不小于1.5mm的橡胶或石棉纸等缓冲垫圈。
责任编辑:天蓝
