室外架空配电线路的安装内容
2014-1-8 18:42| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:室外架空配电线路的安装内容?   【解答】:   1、测量定位   线路测量及杆塔定位通常根据设计部门提供的线路平、断面图和杆塔明细表。定位方法可采用标杆定位法和经纬仪定位法。 ...
  【解答】:
  1、测量定位
  杆坑定位应准确。对于10kV及以下架空配电线路直线杆,杆坑中心顺线路方向的位移不应超过设计档距的3%;横线方向上位移不应超过50mm.转角杆、分支杆杆坑中心横线路、顺线路位移不应超过50mm。
  2、挖坑
  杆坑中心位置确定后,即可根据中心桩位,依据图纸规定尺寸,量出挖坑范围,用白灰在地面上画出白粉线,坑口尺寸应根据基础埋深及土质情况来决定。
  杆坑形式分为圆形坑和长方形坑,当采用抱杆立杆时还要留有滑坡(马道)。无论是圆形坑、方形坑或拉线坑,坑底均应基本保持平整,便于进行检查测量坑深。坑深检查一般以坑边四周平均高度为基准,可用水准仪和塔尺、测杆测量,也可用直尺直接测量坑深。坑深允许偏差为-。
  50~+100mm,当杆坑深度偏差超过100~300mm时,可用填土夯实处理。超过300mm以上时,其超深部分应以铺石灌浆处理。
责任编辑:天蓝
