架空配电线路施工常用立杆方法有
2014-1-8 18:59| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:架空配电线路施工常用立杆方法有?   【解答】:   (1)撑杆(架杆)立杆。对10m以下的钢筋混凝土电杆可用3副架杆,轮换着将电杆顶起,使杆根滑入坑内。此立杆方法劳动强度较大,适用于 ...
  【解答】:
  (1)撑杆(架杆)立杆。对10m以下的钢筋混凝土电杆可用3副架杆,轮换着将电杆顶起,使杆根滑入坑内。此立杆方法劳动强度较大,适用于长度不超过10米的电杆。
  (2)汽车吊立杆。此种方法可减轻劳动强度、加快施工进度,但在使用上有一定的局限性,只能在有条件停放吊车的地方使用。
  (3)抱杆立杆。分固定式抱杆和倒落式抱杆。倒落式抱杆立杆采用人字抱杆,可以起吊各种高度的单杆或双杆,是立杆最常用的方法。
责任编辑:天蓝
