绝缘材料的主要性能是
2014-1-8 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:绝缘材料的主要性能是?   【解答】:   (1)电阻率(m):反映材料的绝缘性能。   (2) 绝缘强度:绝缘材料在外加电压下被击穿(绝缘材料上的电流剧增,失去绝缘性能)时的电场强 ...
  【学员问题】:绝缘材料的主要性能是?
  【解答】:
  (1)电阻率ρ(Ωm):反映材料的绝缘性能。
  (2) 绝缘强度:绝缘材料在外加电压下被击穿(绝缘材料上的电流剧增,失去绝缘性能)时的电场强度,kV/mm。
  (3) 耐热性能:按长期正常工作允许的最高温度。
  (4)机械强度:抗张、 抗压、 抗弯、 抗剪、 抗撕、 抗冲击等强度指标。
责任编辑:天蓝
