对各种电缆敷设方式的基本要求是
2014-1-8 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:对各种电缆敷设方式的基本要求是?   【解答】:   (1)为防止损伤电缆绝缘,在敷设和运行中不应使电缆过分弯曲。   (2)在可能受到机械损伤的地方,如进人建筑物、隧道,穿过楼板 ...
  【解答】:
  (2)在可能受到机械损伤的地方,如进人建筑物、隧道,穿过楼板及墙壁,从沟道引至电杆、设备、墙壁表面等,距地面高度2m以下的一段电缆需穿保护管或加保护装置。保护管内径为电缆外径的1.5倍,保护管埋入地面不小于l00mm。
  (3)敷设在厂房内、隧道内和不填砂电缆沟内的电缆,应采用裸铠装或非易燃性外护套电缆。电缆如有接头,应在接头周围采取防止火焰蔓延的措施。
  (4)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。
  (5)机械敷设电缆时的最大牵引强度宜符合下表的规定。当采用钢丝绳牵引时,高压及超高压电缆总牵引力不宜超过30kN。
  (6)高压及超高压电缆敷设时,转弯处的侧压力应符合制造厂的规定,无规定时,不应大于3kN/m。
  (7)机械敷设电缆的速度不宜超过15m/min,高压及超高压电缆敷设时,其速度应适当放慢,一般不宜超过6m/min。
  (8)机械敷设电缆时,应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器。
责任编辑:天蓝
