电缆金属护套交叉互联的作用是
2014-1-8 19:08| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:电缆金属护套交叉互联的作用是?   【解答】:   (1)感应电压低,环流小。如果电缆线路的三相排列是对称的,则由于各段金属护套电压的相位差120.,而幅值相等,因此两个接地点之间的电 ...
  【解答】:
  (1)感应电压低,环流小。如果电缆线路的三相排列是对称的,则由于各段金属护套电压的相位差120.,而幅值相等,因此两个接地点之间的电位差等于零,这样在金属护套上就不可能产生环行电流,这时电缆线路上最高的金属护套电压即为每一小段长度上的感应电压,可以限制在50v以内。
  (2)交叉互联的电缆线路可以不装设回流线。
  电缆线路交叉互联,每一大段两端接地,当线路发生单相接地短路时,接地电流不通过大地,则每相的金属护套通过三分之一的接地电流,此时的金属护套也相当于回流线。
责任编辑:天蓝
