单母线(分段)带旁路接线适用情况是
2014-1-8 19:10| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:单母线(分段)带旁路接线适用情况是?   【解答】:适用情况:   6~10kV一般不设旁路母线,因为供电负荷小,供电距离短,而且一般可在网络中取得备用电源,同时大多为电缆出线,事故跳 ...
  【解答】:适用情况:
  6~10kV一般不设旁路母线,因为供电负荷小,供电距离短,而且一般可在网络中取得备用电源,同时大多为电缆出线,事故跳闸次数很少。
  35~60kV可不设旁路母线,因为重要用户多系双回线供电,有可能停电检修断路器。其次,断路器年平均检修时间短,通常为2-3天。
责任编辑:天蓝
