反击式水轮机工作过程是
2014-1-8 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:反击式水轮机工作过程是?   【解答】:   反击式水轮机工作过程:   在反击式水轮机中,水流充满整个转轮流道,全部叶片同时受到水流的作用,所以在同样的水头下,转轮直径小于冲击 ...
  【学员问题】:反击式水轮机工作过程是?
  【解答】:
  反击式水轮机工作过程:
  在反击式水轮机中,水流充满整个转轮流道,全部叶片同时受到水流的作用,所以在同样的水头下,转轮直径小于冲击式水轮机。它们的最高效率也高于冲击式水轮机,但当负荷变化时,水轮机的效率受到不同程度的影响。
  反击式水轮机都设有尾水管,其作用是:回收转轮出口处水流的动能;把水流排向下游;当转轮的安装位置高于下游水位时,将此位能转化为压力能予以回收。对于低水头大流量的水轮机,转轮的出口动能相对较大,尾水管的回收性能对水轮机的效率有显著影响。
责任编辑:天蓝
