消防出口标志安装位置是
2014-1-8 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:消防出口标志安装位置是?   【解答】:   出口标志的安装部位通常是在建筑物通向室外的正常出口和应急出口,多层和高层建筑各楼层通向楼梯间和消防电梯前室的门口,大面积的厅、堂、场、 ...
  【学员问题】:消防出口标志安装位置是?
  【解答】:
  出口标志的安装部位通常是在建筑物通向室外的正常出口和应急出口,多层和高层建筑各楼层通向楼梯间和消防电梯前室的门口,大面积的厅、堂、场、馆通向疏散通道和通向前厅、侧厅、楼梯间的出口。出口标志灯一般装于出口门的上方,门太高时,可装于门的侧口。为防止火灾时烟雾影响视觉,其高度以2-2.5m为宜。正面应尽量使标志面垂直于疏散通道截面。
责任编辑:天蓝
