1kV及以下配线工程施工时塑料管敷设的一般规定有哪些
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】1kV及以下配线工程施工时塑料管敷设的一般规定有哪些?   【解答】1、保护电线用的塑料管及其配件必须由阻燃处理的材料制成,塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂标。   2、 ...
  2、塑料管不应敷设在高温和易受机械损伤的场所。
  3、塑料管管口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应采用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶合剂,接口应牢固密封,并应符合下列要求:
  1)管与管之间采用套管连接时,套管长度宜为管外径的1.5~3倍;管与管的对口处应位于套管的中心。
  2)管与器件连接时,插入深度宜为管外径的1.1~1.8倍。
  4、硬塑料管沿建筑物、构筑物表面敷设时,应按设计规定装设温度补偿装置。
  5、明配硬塑料管在穿过楼板易受机械损伤的地方,应采用钢管保护,其保护高度距楼板表面的距离不应小于500mm. 6  直埋于地下或楼板内的硬塑料管,在露出地面易受机械损伤的一段,应采取保护措施。
  7、塑料管直埋于现浇混凝土内,在浇捣混凝土时,应采取防止塑料管发生机械损伤的措施。
  8、塑料管及其配件的敷设、安装和煨弯制作,均应在原材料规定的允许环境温度下进行,其温度不宜低于-15℃。
  9、塑料管在砖砌墙体上剔槽敷设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不应小于15mm.
  10、明配硬塑料管应排列整齐,固定点间距应均匀,管卡间最大距离应符合下表    的规定。管卡与终端、转弯中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离为150~500mm.
