消防应急标志灯对颜色与图形的要求是
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:消防应急标志灯对颜色与图形的要求是?   【解答】:   标志灯标志的颜色应为绿色、红色、白色与绿色相结合、白色与红色组合四种之一。   标志灯文字笔划宽度应不小于10mm,且分辨清 ...
  【解答】:
  标志灯文字笔划宽度应不小于10mm,且分辨清晰。
  辅助文字的笔划宽度可自行设计图形标志的分辨率亦应参照执行。
  标志灯文字标志不宜单独采用汉字以外的其他文字(楼层显示标志灯除外)。
  其图形、文字应选用GB 17945-2000附录A 中的图形、文字。
责任编辑:天蓝
