电缆中间头安装方法是
2014-1-8 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:电缆中间头安装方法是?   【解答】:   中间头制作方法在准备工作上同终端头是一样的,做钢甲接地线和屏蔽层接地线的(扁铜线)引线方向可不一样(向后也可以,软线可以反过来的),只是 ...
  【学员问题】:电缆中间头安装方法是?
  【解答】:
  中间头制作方法在准备工作上同终端头是一样的,做钢甲接地线和屏蔽层接地线的(扁铜线)引线方向可不一样(向后也可以,软线可以反过来的),只是电缆芯线尺寸有严格要求(包括铜屏蔽层)。中间头的电缆引线有长(895mm)短(565mm)之分,这长度包括30mm一头的钢铠接地线位置。
责任编辑:天蓝
