高压电缆线路的接地方式有
2014-1-8 19:10| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:高压电缆线路的接地方式有?   【解答】:   高压电缆线路的接地方式(主要是单芯电缆)有下列几种:   1.护层一端直接接地,另一端通过护层保护接 地可采用方式;   2.护层中点 ...
  【解答】:
  1.护层一端直接接地,另一端通过护层保护接   地——可采用方式;
  2.护层中点直接接地,两端屏蔽通过护层保护接地——常用方式;
  3.护层交叉互联——常用方式;
  4.电缆换位,金属护套交叉互联——效果最好的接地方式;
  5.护套两端接地——不常用,仅适用于极短电缆和小负载电缆线路。
责任编辑:天蓝
