电性能的检测包括什么
2014-1-8 18:45| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:电性能的检测包括什么?   【解答】:   电性能测试包括导线电阻、绝缘电阻、介质损耗角正确值、电容等导体或绝缘品质的基本参数测试。电缆的工作电压愈高,对其电性能要求也愈严格。 ...
  【学员问题】:电性能的检测包括什么?
  【解答】:
  (一)导电线芯直流电阻试验
  每一标称截面的电缆的电阻应当不超过某一相当的数值,否则将会增加电缆在使用时线芯损耗,从而引起电缆发热,这样不但消耗料电能,加速塑料电缆的老化,而且给电缆运行的可靠性、稳定性带来危险。
  现在常用的是双臂测量电桥。
  (二)绝缘电阻的测试
  绝缘上所加的直流电压U与泄漏电流I的比值称为绝缘电阻R.电缆的绝缘电阻主要是判断电缆绝缘层的潮湿程度和绝缘质量。
责任编辑:天蓝
