电力系统继电保护装置“正确”动作的评价方法有哪些
2014-1-8 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力系统继电保护装置正确动作的评价方法有哪些?   【解答】1、在电力系统故障(接地、短路或断线)或异常运行(过负荷、振荡、低频率、低电压、发电机失磁等)时,保护装置的动作符合设计、整 ...
  【学员问题】电力系统继电保护装置“正确”动作的评价方法有哪些?
  【解答】1、在电力系统故障(接地、短路或断线)或异常运行(过负荷、振荡、低频率、低电压、发电机失磁等)时,保护装置的动作符合设计、整定、特性试验的要求, 并能有效地消除故障或使异常运行情况得以改善均应评为动作正确。
  2、线路纵联保护按所使用的继电保护装置统计动作次数,例如距离保护和零序保护共用一台载波机构成闭锁式纵联保护装置,除距离保护和零序保护进行统计外,另外增加闭锁式纵联距离零序保护装置统计。当在第一段保护范围内发生两相接地故障时,如果距离一段,零序电流一段及其高频闭锁式纵联部分均有信号表示,则分别按距离一段,零序电流一段和闭锁式纵联距离零序保护装置各正确动作1次统计。
  3、母差保护动作使纵联保护装置停信造成对侧跳闸,则对侧按母线所属“对侧纵联”评为正确动作1次。
  4、故障点在母线保护装置和线路纵联保护装置的交叉区内,母差保护装置和线路纵联保护装置均动作则分别评价为正确动作1次。对于非出线断路器,如变压器断路器等,亦应参照本条规定做相应评价。故障类型按母线故障统计。
  5、母线故障,母差保护动作,由于断路器拒跳,但纵差保护停信使其对侧断路器跳闸,消除故障,母差保护装置评为正确动作1次,纵联保护装置对侧按母线所属“对侧纵联”评为正确动作1次。
  6、母线故障,母差保护动作,由于断路器拒跳,最后由母差保护启动断路器失灵保护消除母线故障,则母差保护装置和断路器失灵保护装置分别按正确动作1次统计。
  7、线路发生故障,多个保护正确动作,但由于断路器拒跳,最后靠启动断路器失灵保护消除故障,则各保护(包括断路器失灵保护)动作分别按正确动作1次统计。
  8、断路器失灵保护动作按母差保护评价原则统计。
  9、由于电压互感器一次侧断开,造成备用电源自动投入装置动作切断工作电源,但备用电源合闸成功,则备用电源自动投入装置评为正确动作1次。如切断工作电源后备用电源拒合,则评为不正确动作1次。
