110~500kV架空送电线路施工工程竣工试验规定有哪些
2014-1-8 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   【学员问题】110~500kV架空送电线路施工工程竣工试验规定有哪些   【解答】1、测定线路绝缘电阻;   2、核对线路相位;   3、测定线路参数和高频特性;   4、电压由零升至额定电压,但无条件时 ...
  【解答】1、测定线路绝缘电阻;
  2、核对线路相位;
  3、测定线路参数和高频特性;
  4、电压由零升至额定电压,但无条件时可不做;
  5、以额定电压对线路冲击合闸三次;
  6、带负荷试运行24h.
