电力系统继电保护装置变压器保护分类
2014-1-8 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力系统继电保护装置变压器保护分类有哪些?   【解答】1、纵差保护:包括纵差、高阻抗纵差、零序纵差、发电机变压器组纵差、引线差动保护。   2、瓦斯保护。   3、过电流保护:包括负 ...
  2、瓦斯保护。
  3、过电流保护:包括负序过流、低压过流、复合电压过流、方向过流保护,如发电机变压器组共用,装设在发电机侧的低压过流保护按发电机保护统计。
  4、接地保护:包括间隙接地保护、零序电流电压、零序电流保护。
  5、阻抗保护。
  6、过励磁保护、过电压保护。
  7、其他保护。
