TN系统配电线路应采用的接地故障保护
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   【学员问题】TN系统配电线路应采用的接地故障保护有哪些?   【解答】一、当过电流保护能满足要求时, 宜采用过电流保护兼作接地故障保护;   二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足要求且 ...
  二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流;
  三、当上述一、二款的保护不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。
