水力发电厂压缩空气系统供气管网设计规定有哪些
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水力发电厂压缩空气系统供气管网设计规定有哪些?   【解答】1)应结合厂房布置及厂区布置统筹考虑。供气管网的设计,应选择合适的管径和阻力较小的管件。应避免布置上急转弯,每千米长管道压力 ...
  【解答】1)应结合厂房布置及厂区布置统筹考虑。供气管网的设计,应选择合适的管径和阻力较小的管件。应避免布置上急转弯,每千米长管道压力损失宜不超过0.03MPa.
  2)供气管道的管径经计算确定,或参考已运行电站的统计资料确定。管壁厚度应按承受内压所需壁厚加腐蚀裕量决定,当采用螺纹连接时,壁厚附加值应包括螺纹深度。
  3)当采用较高减压比的减压阀减压供气时,例如中压压水调相供气,在减压阀的低压侧应加装一段能适应低温条件的钢管。
  4)为防止空气压缩机运行时振动,使刚性连接管断裂或连接处漏气,在空气压缩机和贮气罐之间的管段应具有减振作用。
  5)当空气压缩机与贮气罐之间装有切断阀时,应分别在空气压缩机和贮气罐上安装安全阀。安全阀全开时的通流量应不小于空气压缩机的排气量。
  6)除对配电装置的供气管网外,可不设备用管道,但在布置上应便于检修。
  7)机组制动管道,同时也供顶转子时充高压油用,管段应能承受高压。
