交流电动机电容器引出端与外壳间电压试验规定有哪些
2014-1-8 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】交流电动机电容器引出端与外壳间电压试验规定有哪些?   【解答】电容器应能承受施加于引出端(连接在一起)与外壳之间的、频率为尽可能接近额定频率的、有效值为如下规定的实际正弦波交流电压 ...
  【解答】电容器应能承受施加于引出端(连接在一起)与外壳之间的、频率为尽可能接近额定频率的、有效值为如下规定的实际正弦波交流电压试验。
  两倍额定电压+1000V,但不得小于2000 V.试验持续时间:型式试验时为60 s;出厂试验时为至少1s.如果电容器外壳为绝缘材料,则在型式试验时,试验电压应施加在引出端与金属架之间(若有的话),或加在引出端与紧紧地包在外壳表面的金属箔之间;在出厂试验时,试验电压应加在引出端与金属件(如有的话)之间。
  如果外壳全部是由绝缘材料制成的,则不必作出厂试验。
  试验期间,应不发生介质击穿或闪络。
