电力系统中分支线路上分支侧自动重合闸装置宜采用的方式有哪些
2014-1-8 18:46| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力系统中分支线路上分支侧自动重合闸装置宜采用的方式有哪些?   【解答】1、分支处无电源方式   a.分支处变压器中性点接地时,装设零序电流起动的低电压选相的单相重合闸装置。重合后, ...
  【解答】1、分支处无电源方式
  a.分支处变压器中性点接地时,装设零序电流起动的低电压选相的单相重合闸装置。重合后,不再跳闸;
  b.分支处变压器中性点不接地,但所带负荷较大时,装设零序电压起动的低电压选相的单相重合闸装置,重合后,不再跳闸。当负荷较小时,不装设重合闸装置,也不跳闸。
  如分支处无高压电压互感器,也可在变压器(中性点不接地)中性点处装设一个电压互感器,当线路接地时,由零序电压保护起动,跳开变压器低压侧三相断路器,然后重合闸,重合后,不再跳闸。
  2、分支处有电源方式
  a.如分支处电源不大,可用简单的保护将电源解列后,按上述1条规定处理;
  b.如分支处电源较大,则在分支处装设单相重合闸装置。
