35~110KV变电所并联电容器装置的一般规定有哪些
2014-1-8 18:44| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】35~110KV变电所并联电容器装置的一般规定有哪些?   【解答】1、自然功率因数未达到规定标准的变电所,应装设并联电容器装置。其容量和分组宜根据就地补偿、便于调整电压及不发生谐振的原则进 ...
  【解答】1、自然功率因数未达到规定标准的变电所,应装设并联电容器装置。其容量和分组宜根据就地补偿、便于调整电压及不发生谐振的原则进行配置。电容器装置宜装设在主变压器的低压侧或主要负荷侧。
  2、电容器装置的接线,应使电容器组的额定电压与接入电网的运行电压相配合。电容器组的绝缘水平,应与电网的绝缘水平相配合。电容器装置宜采用中性点不接地的星形或双星形接线。
  3、电容器装置的电器和导体的长期允许电流,不应小于电容器组额定电流的1.35倍。
  4、电容器装置应装设单独的控制、保护和放电等设备,并应设置单台电容器的熔断器保护。
  5、当装设电容器装置处的高次谐波含量超过规定允许值或需要限制合闸涌流时,应在并联电容器组回路中设置串联电抗器。
  6、电容器装置应根据环境条件、设备技术参数及当地的实践经验,采用屋外、半露天或屋内的布置。电容器组的布置,应考虑维护和检修方便。
