直流接地极跨步电压、接触电压和转移电压的一般规定有哪些
2014-1-8 18:44| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】直流接地极跨步电压、接触电压和转移电压的一般规定有哪些?   【解答】1、接地极址附近地面允许的最大跨步电压值应符合设计要求。   2、接地极址附近允许的最大接触电压,一般不作规定。 ...
  3、一般而言,接地极附近下列位置跨步电压和接触电压值较大。
  a.接地极导体正上方地面距接地极导体径向几米处。
  b.地面不平的低洼与潮湿之处。
  c.散流不均匀的接地导体、电流密度大的导体上方地面。
  d.与周围土壤相比,局部土壤电阻率突变的地方。
  4、交接试验中需测量各种可能的转移电压,并且采取措施限制接触电压可能对人身造成的危害。
