并联电容器装置放电器的一般规定有哪些
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:   【学员问题】并联电容器装置放电器的一般规定有哪些   【解答】1、当采用电压互感器作放电器时,宜采用全绝缘产品,其技术特性应符合放电器的规定。   2、放电器的绝缘水平应与接入处电网绝缘水平一致。 ...
  2、放电器的绝缘水平应与接入处电网绝缘水平一致。放电器的额定端电压应与所并联的电容器的额定电压相配合。
  3、放电器的放电性能应能满足电容器组脱开电源后,在5s内将电容器组上的剩余电压降至50V及以下。
  4、当放电器带有二次线圈并用于保护和测量时,应满足二次负荷和电压变比误差的要求。
