高压直流架空送电线路中验算导线载流量的一般规定有哪些
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高压直流架空送电线路中验算导线载流量的一般规定有哪些?   【解答】a.钢芯铝线的允许温度一般采用+70℃(大跨越可采用+90℃),钢绞线的允许温度一般采用+125℃;环境气温应采用历年最高气温 ...
  【解答】a.钢芯铝线的允许温度一般采用+70℃(大跨越可采用+90℃),钢绞线的允许温度一般采用+125℃;环境气温应采用历年最高气温月的最高平均气温,并考虑太阳辐射的影响。
  b.钢芯铝包钢绞线(包括铝包钢绞线)的允许温度一般采用+100℃,环境气温应采用历年最高气温月的最高平均气温,并考虑太阳辐射的影响。
  太阳辐射功率密度应采用0.1W/`cm^2`,相应风速为0.5m/s.特殊导线允许温度按生产国的国家标准,无国家标准的则按厂家产品规范。
