屏蔽线屏蔽层应一端接地还是两端接地要点有哪些
2014-1-8 18:51| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要:   【学员问题】屏蔽线屏蔽层应一端接地还是两端接地要点有哪些?   【解答】屏蔽接地通常采用两种方式来处理:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地。   1、屏蔽层单端接地是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接 ...
  1、屏蔽层单端接地是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地。
  在屏蔽层单端接地情况下,非接地端的金属屏蔽层对地之间有感应电压存在,感应电压与电缆的长度成正比,但屏蔽层无电势环流通过。单端接地就是利用抑制电势电位差达到消除电磁干扰的目的。
  这种接地方式适合长度较短的线路,电缆长度所对应的感应电压不能超过安全电压。静电感应电压的存在将影响电路信号的稳定,有时可能会形成天线效应。
  2、双端接地是将屏蔽电缆的金属屏蔽层的两端均连接接地。
  在屏蔽层双端接地情况下,金属屏蔽层不会产生感应电压,但金属屏蔽层受干扰磁通影响将产生屏蔽环流通过,如果地点A和地点B的电势不相等,将形成很大的电势环流,环流会对信号产生抵消衰减效果。
