野外电气电路敷设挖沟、挖坑安全技术有哪些
2014-1-8 18:49| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   【学员问题】野外电气电路敷设挖沟、挖坑安全技术有哪些?   【解答】1.挖沟、挖坑前应了解地下设施情况,如发现有其他电缆、管路等设施,应停止该段工作,报告有关部门联系解决。   2.挖沟时施工人员 ...
  2.挖沟时施工人员最少应保持3~5m的距离。挖沟、挖坑禁止采用掏挖的方法。
  3.坑深超过1.5m时,坑内工作人员应戴安全帽。坑底面积不够1.5㎡时,禁止两人同时在坑内工作。沟槽深度超过1m时,不得一人单独工作。不准在沟内休息。
  4.在土质松软不稳定,有坍塌危险的地段挖沟、挖坑时应放坡开挖、或采取沉箱,防护板等防护措施。下列情况须采取防护措施或放坡开挖:
  1)特别松软的流砂地段,深度超过0.35m.
  2)松软不稳定的土壤、砂和石渣地段,深度超过0.75m.
  3)用铁锹能挖动的中等土壤地段,深度超过1.25m.
  5.挖水坑必须使用防护板或防水沉箱。
  6.从沟内、坑内挖出的土石等物应投放在距沟边、坑边0.4m以外的地方,堆土高度不得超过1.5m.沟边、坑边不许放置重物。挖水坑使用抽水机时,抽水机的位置应距坑边2m以外。
  7.防护板的安装、修理和拆除均应由熟练人员操作,坑上应有人监护。更换支撑时,应先装上新的再拆下旧的,拆除防护板应按回填顺序由下而上逐层拆除。有倒塌危险的强流砂地带,经施工负责人同意可以不撤防护板。
  8.在斜坡地段挖沟、挖坑时,先清除斜坡上面容易滚下的土和石等物,挖出的土和石块等应放在下坡的一面,沟内、坑内有人工作时,禁止有人在上坡行走或做其他工作。
  9.在公路、人行道或市镇、住宅区挖沟、挖坑影响行人或妨碍交通时,须在距施工地点3~5m处加以防护,并设红色标记。挖沟、挖坑要当日填平,不得过夜。不得已必须过夜时,要设防护栏和装照明灯。
  10.横穿道路挖沟时,应先挖半边,铺好桥板,再挖另半边。如系汽车路,铺设的桥板必须使用厚度不小于14mm的钢板,并应有足够的宽度。
  11.在铁路路肩挖坑时,挖出土不得混在道渣内。注意来往列车,必要时应设专人防护。列车通过时停止挖沟工作,并迅速转移到路肩下。
  12.穿越铁路挖沟时,应与铁路有关单位联系,并须采取加固措施,挖出的土石等物不得侵入建筑接近限界。要设专人防护列车,列车接近时停止工作,人员撤到安全地带。
