柴油发电机组的自动化应符合的规定
2014-1-8 19:04| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   【学员问题】柴油发电机组的自动化应符合什么规定?   【解答】l、机组与电力系统电源不应并网运行,并应设置可靠连锁。   2、选择自启动机组应符合下列要求:   1)当市电中断供电时,单台机组应能 ...
  2、选择自启动机组应符合下列要求:
  1)当市电中断供电时,单台机组应能自启动,并应在30s内向负荷供电;
  2)当市电恢复供电后,应自动切换并延时停机;
  3)当连续三次自启动失败,应发出报警信号;
  4)应自动控制负荷的投入和切除;
  5)应自动控制附属设备及自动转换冷却方式和通风方式。
  3、机组并列运行时,宜采用手动准同期。当两台自启动机组需并车时,应采用自动同期,并应在机组间同期后再向负荷供电。
