智能电动调节阀的功能
2014-1-8 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   【学员问题】智能电动调节阀的功能是什么?   【解答】(1)PI调节当智能调节阀接受变送器信号进行PI调节时,微机先把变送器信号与给定信号进行比较,并按预先设定的PI参数规律计算,再发出控制信号给执行机构 ...
  【解答】(1)PI调节当智能调节阀接受变送器信号进行PI调节时,微机先把变送器信号与给定信号进行比较,并按预先设定的PI参数规律计算,再发出控制信号给执行机构,并调节阀门,直至信号平衡为止。
  智能电动调节阀的PI调节功能,是一个成本低,性能好的采样控制系统,不需要用常规的PID控制器,而直接接受现场变送器的信号,完成模拟式连续控制系统难以完成的工作。有的工业对象滞后时间很长(如控制温度的炉子),这将造成系统的误差大、动作慢,利用微型计算机采样并进行控制,完全可以提高低通的控制性能。
  (2)修正流量特性当智能调节阀进行流量特性修正时,伺服放大器中的微型计算机,要对信号按预先设置的特性参数进行计算,使输入信号与阀门位移达到所要求的数字函数关系,进行非线性调整,这就使流量特性的选择和改变变得简单、容易、这对控制系统非常重要。利用改变阀芯形状或改变凸轮形状来改变流量特性的方法显得落后了。何况像蝶阀之类的角行程阀,不能用改变阀芯形状的方法来改变流量特性。智能式执行机构的配用完全可以改变这一状况,因为它已经是智能式蝶阀了。
  可以实现的流量特性改变包括:等百分比。
