火力发电厂分散控制系统保证仪控气源质量标准措施有哪些
2014-1-8 19:02| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂分散控制系统保证仪控气源质量标准措施有哪些?   【解答】a)仪控气源母管及控制用气支管应采用不锈钢管,至仪表设备的支管应采用紫铜管、不锈钢管或尼龙管。   b)应定期清理或 ...
  b)应定期清理或更换过滤器的滤网。
  c)气源自动再生干燥装置应定期检查,干燥介质应定期更换。
  d)在气源储气罐和管路低凹处应有自动疏水器,并应保证灵活可靠o e)气源压力应能自动保持在0.7MPa~0.8MPa 范围,仪控气源报警保护功能应正常。
  f)应检查确认,当压缩空气机全部停用时,储气罐有 10min~15min 保证仪控设备正常工作的储气容量。
  g)定期检查气源系统和仪控设备的泄漏。
  h)仪控气源不得用于它用, 当用杂用气源作为后备时,应采取相应的安全措施。
  i)气动设备前的减压过滤装置应定期检查维修。
  j)气源管路途径高温到低温,室内到室外时,应对低温侧管路进行保温。
  k)布置于环境温度低于零度的送风机、引风机、一次风机等处的气动控制装置应加设保温间和伴热,以免结露、结冰,引起设备拒动或误动。
  l)仪控气源质量应在每年入冬前进行一次测试。
  m)应保证仪控气源管路、阀门的标志准确、齐全。
