火电厂煤粉锅炉燃烧室正常停炉规定有哪些
2014-1-8 18:55| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火电厂煤粉锅炉燃烧室正常停炉规定有哪些?   【解答】1、正常停炉时,应按运行规程的规定把锅炉的负荷减低到相当于吹扫风量下的负荷,当所有燃烧器停运后,保持吹扫风量进行吹扫。   2、直 ...
  2、直吹式制粉系统停用磨煤机时,应注意将磨煤机内煤粉抽空和冷却如需向磨煤机内送入惰性气体时应予投入。
  3、中储式制粉系统正常停炉时,应先停磨煤机再停给粉机和相应的燃烧器。当停炉时间较长时,应注意将粉仓内的煤粉烧完或抽空后再停炉。
  4、在停用燃烧器和磨煤机过程中,为维持未停燃烧器的着火稳定,可视需要投入点火器或助燃油枪。
